Podnoszące się chwilami obroty silnika
  • wyzy
    • 5
    Zamieszczone przez mecholl
    Ostatni pojawiło się paru użytkowników samsunga galaxy sII. Jak u Was z baterią. Jak użytkujecie telefony i na ile wystarcza bateria ?
    PS. Zostały mi trzy tygodnie do zmiany komórki i cały czas mam wahania choć chyba SGS II jest na pierwszym miejscu ewentualnie gryzie się z Sony Ericsson ARC
    Jak się intensywnie bawisz telefonem (trudno to nazwać jednak telefonem ) to starcza na dobę.
    Normalnie dwie doby wytrzymuje.
  • biqll
    • 36
    od pewnego czasu zauważyłem, że obroty silnika czasami samoczynnie się podnoszą do około 900-1000obr/min. Nie ma reguły kiedy tak się dzieje. Najpierw myślałem, że to przez klimę i brak czynnika bo cały czas jeżdżę z włączoną i ustawioną na auto. Okazuje się, że jak jest wyłączona to też tak się dzieje. Zauważyłem, że chyba częściej się to zdarza gdy temp. jest w okolicach 0 st.
    Po odpaleniu silnika na zimno są normalne obroty, a np po przejechaniu 500 m i zatrzymaniu na światłach podnoszą się. Jak dodam gazu na 2-3 sek przy 3000 obr to spada normalnie do 800 ale nie zawsze, czasami przejadę do następnych świateł i jest ok a innym razem ustabilizuje się chwilkę później.
    Kiedyś podczas VAGowania wyskakiwał mi błąd dot świec.
    Kod:
    4 Faults Found:
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
                   P161A - 000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01110000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 175451 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 15:10:00
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1008 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        Voltage: 11.63 V
                        Bin. Bits: 00001100
                        Temperature: 3.6°C
                        Bin. Bits: 10110000
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
                   P161B - 000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 175451 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 15:10:00
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1008 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        Voltage: 11.63 V
                        Bin. Bits: 00001100
                        Temperature: 3.6°C
                        Bin. Bits: 10110000
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
                   P161C - 000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 5
                        Mileage: 175451 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 15:10:00
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1008 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        Voltage: 11.63 V
                        Bin. Bits: 00001100
                        Temperature: 3.6°C
                        Bin. Bits: 10110000
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
                   P161D - 000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 175451 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 15:10:00
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1008 /min
                        Speed: 0.0 km/h
                        Load: 0.0 %
                        Voltage: 11.63 V
                        Bin. Bits: 00001100
                        Temperature: 3.6°C
                        Bin. Bits: 10110000
    Nie wiem czy opisana usterka może być tym spowodowana. Po skasowaniu błędów i tak na nowo się pojawiały. Najdziwniejsze jest to, że mimo tego i rzekomo niesprawnych świec autko odpala na 15st. mrozie bez najmniejszego problemu.
    Czy ktoś może miał podobny problem? Czy to może sonda lambda albo jakieś inne ustrojstwo?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      co do błedów to sprawdz swiece i przewody czy dochodzi prąd bo masz obwód otwarty na wszystkich swiecach .jak masz zdrowy silnik to zapali bez swiec nawet na mrozie .a co do podnoszenia obrotów nie masz czasem filtra czastek stałych?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • mecholl
        • 1006
        zapewne masz dodatkowe dogrzewanie płynu chłodzącego < jakieś dodatkowe trzy świece >. uaktywnia się ono dopóki płyn chłodniczy nie osiągnie 70 stopni i jak obroty silnika spadną poniżej jakiejś wartości < nie pamiętam ile > Ale to tylko takie moje głośne myślenie
        Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
        • biqll
          • 36
          german81, tak się składa, że niestety mam DPFa sądzisz ze w ten sposób próbowałby sam wypalić filtr?
          mecholl, wydaje mi się, że gdyby takie dogrzewanie było to by zawsze przy mrozie takie zachowanie występowało a tymczasem zdarza się to bardzo nieregularnie.
          • Ziomal
            • 5841
            biqll, powiem Ci szczerze , że raz na jakiś czas też tak mam niezależnie od temp silnika , ale gdy dodam gazu do 2 tys to spadają do prawidłowych wartosci , a DPF nie mam...
            Jest O1 1.6 BFQ
            • german81
              • 1414
              to jesli masz DPF-a to jest cos normalnego komp podnosi obroty zeby go nagrzac i wypalic .radził bym ci porzadnie przegonic ja na trasie zeby wypalił sie przadnie i napraw te swiece bo dpf jest barzdzo delikatny i łatwo sie uszkadza i jest drogi
              • biqll
                • 36
                Ziomal, też czasem mi to pomaga ale nie zawsze. Wygląda na to że to nie wina DPFa
                german81, wiem że DPF to nie tania sprawa ale jeżdżę regularnie dłuższe trasy więc raczej jest możliwość że sam się wypala. Nigdy nie zdarzyło się żeby zapaliła mi się kontrolka. Poza tym jak napisał Ziomal to on też tak ma mimo braku DPFa więc przyczyna raczej leży gdzieś indziej.
                • german81
                  • 1414
                  z tego co ja wiem to przy DPF-e podnoszenie obrotów to rzecz normalna ,a kolega ZIOMAL ma starzy genracyjnie silnik bez DPF-a i tam nie powino sie podnosic samoczynie obroty .naj pewniej bedzie jak sie jeszcze ktos iny wypowie albo podiec do ASO oni raczej napewno beda wiedziec jak to jest z tym wypalaniem DPF-a
                  • KAMLOT
                    • 20
                    Z innej beczki!
                    Czy silnik 1.9 BXE ma filtr cząstek stałych?
                    Z góry dziękuję za odpowiedź!
                      • 6626
                      Zamieszczone przez KAMLOT
                      model z 2011r i nie ma.
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                        ZTCW żaden BXE nie ma
                        saport techniczny baj DGW
                        • KAMLOT
                          • 20
                          Dzięki za odpowiedź.
                          Spytałem bo mi tez czasem obroty podskoczą do 1000 i po chwili spadną jak się przygazuje.
                          • skodziak
                            • 9
                            U mnie powodem podnoszenie się obrotów silnika tak mnie więcej do 1000, było sporadyczne zwarcie w czujniku temperatury płynu chłodzącego. Wyszło przy sprawdzaniu błędów. Po wymianie, już drugi rok, i obroty się nie podnoszą.
                            bachi
                            • zajas
                              • 631
                              witam
                              dziś u mnie wystąpił podobny problem:
                              po odpaleniu po przejechaniu około 500 m obroty skoczyły, po czym wróciły do normalnych, skan wykazał powyższy błąd, skasowałem błąd i auto jechało normalnie
                              zobacze wieczorem czy błąd się powtarza; jeśli tak to jest na to jakaś rada??
                              • KamilInc
                                • 10
                                Witam koledz, odgrzema temat bo mam identyczny problem czy zna ktos rozwiazanie tego zagadnienia?
                                [ Dodano: Sob 05 Lip, 14 00:35 ]
                                dodam ze nie mam DPF , czujnik temp. wymienilem
